农残检测
附件:
dahua1981
第1楼2021/11/22
我理解应该按GB 23200.121执行
zyl3367898
第2楼2021/11/22
可以的,2763与121同时实施,2763中有以下文字:“新实施的食品安全国家标准(GB23200)同样适用于相应参数的检测”。可以按121检测。
wodehisense
第3楼2021/11/22
现在能解决氟虫腈代谢物的除了检测鸡蛋的那个标准也就只有23200.121了。是能用的
第4楼2021/11/23
121方法前处理简单快速,一次能检测331种,非常好的标准。
sha8558
第5楼2021/12/01
感谢各位大神
第6楼2021/12/02
氟虫腈用正模式还是负模式扫描?
浪里小白龙
第7楼2021/12/03
氟虫腈1982要用ci源,非常不方便,确实可以考虑用23200.121,但是在日常检测方便有局限,那就是 国抽细则 没有这个,看明年的国抽细则会不会加这个
第8楼2021/12/05
省例行检测里要检测氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、还有亚砜等。
Insp_8c99d44d
第9楼2023/01/13
但是121是植物源的方法,基质不匹配呀,这如何解释呢?一般氟虫腈测代谢物都是动物源的,鸡蛋居多。
第10楼2023/01/15
如果是鸡蛋,不能用121方法。
