实验室认可/资质认定
未来工程师
第1楼2021/11/12
这问题可大可小,内审么放过基层吧
mingxiaoyan
第2楼2021/11/12
属于检测后的主要风险中的数据风险
JOE HUI
第3楼2021/11/12
应该按4.5.20结果报告检验检测机构应准确,清晰,明确,客观地出具检验检测结果,符合检验检测方法的规定,并确保检验检测结果的有效性。
石头雨
第4楼2021/11/12
数据错误的话如果影响判定的话可能要更麻烦一些。首先要纠正,然后拿出整改措施,一般就是对标准计算方法进行培训可用简单的不容易出错的方法比如充分利用excle表格进行计算,然后如果证书已经下发需要收回并重新发放。
马克思的战友
第5楼2021/11/12
有时是粗心造成的就放一马。如果是系统问题,例如计算过程用了特定工具,那就需要从源头解决。
123
第6楼2021/11/13
不符合214中4.5.11记录控制
学海无涯回头是岸
第7楼2021/11/13
用这条是不是不妥。一个是数据错误,一个是记录信息管理。
第8楼2021/11/13
只是探讨一下,这一条问题用依据怎么下。
第9楼2021/11/13
比如说已经出现影响判定,现在问题是我按214来,这一条怎么给他下,引用那些依据,毕竟是原始记录的问题。
第10楼2021/11/13
只是探讨一下,这一条问题用依据怎么下。这个从报告来说下4.5.20。如果仅仅从记录来说的话 应该怎么下。
