原子荧光光谱(AFS)
悠旸
第1楼2012/04/13
是不是泵管弹性不好了需要更换,还有载气流量是否有变化。
leemoonling
第2楼2012/04/13
先排除砷灯的寿命是否到了。然后把砷的标液从一级重新稀释一遍再试试。
coffee8
第3楼2012/04/13
原子化器脏不脏,有没有清洗过?
iycc
第4楼2012/04/13
我也出现过,你试着检查一下水峰,氩气分压,蠕动泵管是否都正常,如果一切都OK的话,可以试着提高一下负高压(+10左右),延长仪器的预热时间(也可在点火的状态下预热试一下),再就是将还原剂中硼氢化钾的量稍微提高一点……我当初就是这样折腾的,后来一切就OK了!
yangyon8
第5楼2012/04/18
非常感谢各位的解答,这仪器时好时坏的,前两天好了,今天又成老样子了
第6楼2012/04/19
谢谢!标准中还原剂要求KBH4-0.5% + NaOH-0.5%,现在我用到KBH4-2% + NaOH-0.5%,对于0.1ppb~1.0ppb系列的汞标液,荧光值仍偏低,负高压270V,点火状态下一直进10%HNO3载流液,空白荧光值斗倒500~700
wangjunyu
第7楼2012/04/30
看看载气是不是正常的
秋月芙蓉
第8楼2012/05/01
不对,原子荧光分析属于氧化还原反应,忌用氧化性的硝酸,请改用盐酸介质
第9楼2012/05/03
谢谢!只是做方法证实,先得严格按照标准方法来。也有其它标准方法用盐酸的
happy爱米粒
第10楼2012/05/05
炉丝检查一下,看有木有点燃
