RoHS/WEEE指令
xiaowu2002
第1楼2007/04/02
一般整机的塑料外壳里面会有阻燃剂,不过不一定是十溴二苯醚,是否含有阻燃剂,你可以拿打火机烧一下,现在溴系阻燃剂有十几种,有一些使用了十溴二苯醚,是否含有要靠你用GC/MS确定。
投
第2楼2007/04/02
很难说根据样品的分类来确定吧十溴虽然豁免了,但添加在产品中的十溴的纯度有多高呢,难保不带入一到九溴的
lengchuan000
第3楼2007/04/03
如果是塑料和橡胶的话,这个很难用肉眼分辨出来吧,应该用仪器测
caesar2347
第4楼2007/05/12
不是说一定会含有,只能是可能,因为他也只是塑胶阻燃剂的一种,可以以其它的材料来代替的,只是它的效果可能更些吧。现在ROHS里面都豁免了,至于可能带入什么七、八溴类,我看倒不必去深究,因为DECA-BDE是作为一种单一的成分加入里面去的,也就是说买来就是“十溴二苯醚”的,并不是什么先加入二苯醚,后面才溴化的。做DECA-BDE的公司都是国外的大公司,其纯度质量方面就不用我们这些小司担心,出事了,大个子撑着。
牛爸爸虎儿子
第5楼2007/05/14
十溴联苯醚PBDES一般存在与电线(外塑胶)中做阻燃剂使用,
debovi
第6楼2007/09/13
我测试到粗导线,塑料盖子,还有电路板的接插件里都出现过DECA-BDE,一般要么没有,要么含量很高.有检测到OCTA-BDE和NONA-BDE的,但是推测是在检测过程中DECA-BDE分解出来的
fank-long
第7楼2007/09/13
工业用十溴联苯醚会含有部分五溴联苯醚和八溴联苯醚
mavisw_1101
第8楼2007/09/13
笔记本电脑的电池外壳。
Jellson
第9楼2007/09/18
这个说不准,有厂家拿ABS防火料来做,开始PBDE10含量很大,做了几次他们改了技术,含量就明显低了我做到过音响壳、ABS防火料、PCB板等都很有可能含PBDES
Together
第10楼2007/09/21
應用對象:1.可用來粹取黃金, 軍用氣體, 漂白纖維及絲, 製造醫療用的溴化合物及汽油內的抗振劑 (1,2-二溴乙烯).2.作為塑膠的防火物質, 照相術, 毛料的防縮, 有機物的合成, 溶劑, 燻劑的媒介質, 滅火液, 分析級試劑.3.為乙基溴 (溴乙烷), 溴甲烷, 溴化乙烯, 及其他溴化合物及鹽類的中間物. 可作為漂白劑及消毒劑.4.為製造鎮定劑, 麻醉劑, 抗痙攣劑, 液壓用液, 冷凍劑以及除濕劑的媒介物5.從前當作局部防腐劑及除臭劑.
