气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2021/08/10
老化柱子怎么接死堵需要那个配件,堵住MS进样端不让空气进MS就行。有些无孔的柱螺母直接拧上去也是可以
安平
第2楼2021/08/10
熄灭火焰之后,基线正常么?楼主如何确认电气没有问题的呢?高频的双方向得干扰信号,往往与电气部分有关。低频的扰动,一般可能来自系统污染,喷嘴堵塞,或者气源不良等问题
我很菜
第3楼2021/08/10
熄灭火焰后进本平稳
第4楼2021/08/10
死堵只接在检测器端口就可以?柱子一端接进样口一端什么也不接?
第5楼2021/08/10
停火之后有时候会出现一个大峰,因为疫情工程师无法上门
第6楼2021/08/10
色谱柱里面有积炭怎么处理
PAEs
第7楼2021/08/10
老化柱子用死堵堵住检测器段
第8楼2021/08/10
柱子一端接进样口一端什么也不接
dahua1981
第9楼2021/08/10
色谱柱与检测器断开烘烤数小时,程序升温老化柱子
xiao-jin
第10楼2021/08/10
毛刺的振幅是多少?如果没点火基线可以稳定,点火后出现该噪声,应该是喷嘴或色谱柱接检测器端有东西。
