农药残留量
  • Ins_cc7632c6
    2021/11/16
农残检测
  • 想问一下药典里农药残留量步骤“静置(使分层),将有机相迅速移入装有适量无水硫酸钠的100ml具塞锥形瓶中,放置4小时,于40℃水浴上减压浓缩至近干,加少量石油醚(60~90℃)如前反复操作至二氯甲烷及丙酮除净,用石油醚(60~90℃)溶解并转移至10ml具塞刻度离心管中,加石油醚(60~90℃)精密稀释至 5ml,小心加入硫酸 1ml,振摇 1 分钟,离心(3000r/min)10分钟,精密量取上清液 2ml,置具刻度的浓缩瓶(图)中,连接旋转蒸发器,40℃下(或用氮气)将溶液浓缩至适量,精密稀释至1ml。”想问一下这个加入硫酸1ml指的是浓硫酸么,还是百分之多少的硫酸?适量的无水硫酸钠你们大概加了多少的量?
    1.0ml量取上清液 2ml,置具刻度的浓缩瓶(图)中,连接旋转蒸发器,40℃下(或用氮气)将溶液浓
    缩至适量,精密稀释至 1ml,即得。
  • 该帖子已被版主-雾非雾加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 雾非雾
    第1楼2021/11/16
    参考国标的编制,在方法前面应该有所需试剂的配制方法,如果没有,那可能是浓硫酸。无水硫酸钠(400度以上烘4小时)的作用是除去有机相中可能的水份,所以适量基本上就是几小勺(这个根据您的操作经验来确定,要稍微超点量以除尽可能的水)。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/11/16
    加入硫酸应该为浓硫酸,目的是达到净化样品的做用,起到磺化灼烧的效果。无水硫酸钠加入量为加入至没有水膜为止
  • Ins_cc7632c6
    第3楼2021/11/16
    谢谢,我目前就加了3g的无水硫酸钠,我也是第一次做农药残留量,我加3g是不是有点少啊,我已经放置了快4个小时了,还能往里加点无水硫酸钠了么?
    雾非雾(mcds) 发表:参考国标的编制,在方法前面应该有所需试剂的配制方法,如果没有,那可能是浓硫酸。无水硫酸钠(400度以上烘4小时)的作用是除去有机相中可能的水份,所以适量基本上就是几小勺(这个根据您的操作经验来确定,要稍微超点量以除尽可能的水)。
  • mingxiaoyan
    第4楼2021/11/16
    没有特殊说明,就是指的98%的浓硫酸,硫酸钠是除水的干燥剂,所谓适量可以理解为溶液澄清不浑浊,而硫酸钠在溶液底部不板结比较松散
  • mingxiaoyan
    第5楼2021/11/16
    只有溶液澄清没有雾蒙蒙的感觉而且底部的硫酸钠比较松散即可
    Ins_cc7632c6(Ins_cc7632c6) 发表:谢谢,我目前就加了3g的无水硫酸钠,我也是第一次做农药残留量,我加3g是不是有点少啊,我已经放置了快4个小时了,还能往里加点无水硫酸钠了么?
    第6楼2021/11/16
    把无水硫酸钠加大量,可以加5g-10g。
  • Ins_b81c0c86
    第7楼2021/11/16
    无水硫酸钠宁多勿少,一般10g
    硫酸是浓硫酸,一般1.0mL,起净化作用
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • Ins_cc7632c6
    第8楼2021/11/16
    太感谢了,谢谢
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:只有溶液澄清没有雾蒙蒙的感觉而且底部的硫酸钠比较松散即可
  • Ins_cc7632c6
    第9楼2021/11/16
    太感谢了,谢谢
    Ins_b81c0c86(Ins_b81c0c86) 发表:无水硫酸钠宁多勿少,一般10g硫酸是浓硫酸,一般1.0mL,起净化作用
  • Ins_cc7632c6
    第10楼2021/11/16
    太感谢了,谢谢
