检测室温度记录应该记录一个范围还是一个点?
实验室认可/资质认定
  • 如果用空调控制温度,在一个时间段内会有一个温度变化的过程,是不是应该记录xx℃-xx℃这样一个范围?
  • dahua1981
    第1楼2021/11/17
    温度不可能一直恒定,肯定有个变化的范围,所以应该是一个区间
  • Nerif
    第2楼2021/11/17
    你在使用时候的时候的那个温度,因为室内哪怕没有温湿度控制装置,短时间内也不会有太大的变化
  • ztyzb
    第3楼2021/11/17
    实验室温湿度要求也是一个变化范围,楼主只要保证在使用的这段时间内温度控在这个变化范围里即可;如果温度波动大就写范围,现在中央空调控温都还是可以的,一般稳定后不会有太大变化。
  • memory光阴
    第4楼2021/11/17
    严格来说室内温度是有变化幅度的,但是如果空调一直开着的话,变化幅度也不是很大,温湿度也就在个位数上下幅度,甚至更低。而且我们在记录温湿度的时候常常是某个时间点去记录的,比如上午一次,下午一次,在某个点记录的数值就不是范围了,而是当时的一个精确数值。除非你说我记录的是一个时间段的温湿度变化,那记录的时间也需要写成时间段
  • JOE HUI
    第5楼2021/11/17
    看你检测室温度要求,空调只是调节作用,温度是通过温湿度计显示出来的,一般检测室温度要求是一个区间范围,比如某仪器室温度要求15℃~30℃。实验室需要对温湿度记录做出规定,上班时间什么时间段记录,允许偏差范围多少等,比如上午9点/11点,下午14/16点各记录两次,确保温度在区间范围内,所以实际记录是看文件规定要求。
  • 骨架寡人
    第6楼2021/11/17
    我们记录使用时的温湿度
  • 123
    第7楼2021/11/17
    一般上午下午各记录一次,最少两次
  • 路云
    第8楼2021/11/17
    对于有自动记录的温湿度记录仪,会自动连续记录温湿度,不需要人工干预。对于人工手工记录,通常都是在工作日的上下午各记录一次(也可以增加记录次数),如上午9点,下午3点各记录一次,记录的温湿度都是记录时点的实时温湿度。当然,温湿度在工作时段会有波动,记录的时点可能没有开展具体的检测或试验工作,做检测或试验时的温湿度,可能与定时记录的温湿度不一致。此时可以增加一次记录,这样就可以保证检测或试验原始记录中记录的温湿度,与《温湿度监控记录本》中记录的温湿度保持一致。外审时如果审核专家抽查原始记录中的温湿度,与《温湿度监控记录本》记录的温湿度是否一致时,就不会有问题。否则可能会开出不符合项。
  • en_liujingyu
    第9楼2021/11/17
      环境条件的记录,指的是实施测量过程时环境条件的记录。一般来说,实施测量的时间不会太久,实验室在恒温条件下的温湿度变化不会太大,只要实事求是记录当时的“时间点”的温湿度值即可。如果实施一个测量过程占用时间很长,例如半天以上,甚至需要若干天,建议给出实施测量过程全部时间段中全部记录的最高与最低温湿度值。
  • oscar_2007
    第10楼2021/11/18
    制定实验室温湿度记录时段表,分时间段记录温度点,上午记录一次,下午再记录一次。
