HJ834-2017标准曲线丙酮作用
  • Ins_a12297bc
    2021/11/17
气质联用(GCMS)
  • 丙酮的作用除了提取样品,做曲线按标准来说好像作用不大,直接省略只用二氯甲烷做稀释溶剂应该问题不大
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/11/17
    svoc萃取溶剂为二氯甲烷和丙酮混合溶剂,最后浓缩定容完以后里面基本上也是二氯甲烷和丙酮,为了保持溶剂一致,所以稀释的时候就不再用和原标液一样的溶剂了。而且原标液用二氯甲烷和苯混合溶剂可能原因是为了更好的保存吧,厂家生产的时候肯定也考虑到了这一点,不然不会去用苯这种毒性那么大的溶剂。二氯甲烷可以和很多有机物互溶,毒性也没有苯那么大,浓缩也好浓缩,沸点低,苯沸点高,浓缩效率没有二氯甲烷高
  • xiaogumd11
    第2楼2021/11/18
    丙酮的作用,极性比较强。可以作为助溶剂,一般加的量不是太大。提高样品的均匀度
