气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/11/22
数据处理界面分为三个部分,谱图、结果和方法如果在数据处理界面下,一般情况下,可以使用拖曳的方法。另外可能点击了谱图界面的最大化,可以双击谱图界面做左上角试试。
歌名
第2楼2021/11/22
从图片上看应该色谱图界面太大了,把结果界面覆盖了,所以看不到峰表
zyl3367898
第3楼2021/11/22
应该不是盖住了,那个视图是灰色的,不能点。
myoldid
第4楼2021/11/23
看看下方峰表那里,是否选中了“化合物”,“组”菜单,此时为灰色如图1.选中“峰表”菜单时,视图的峰表才是黑色可选状态如图2图1图2
第5楼2021/11/23
工作站的状态,应该是视图,不是编辑。需要注意一下。
Ins_b4f736fd
第6楼2021/12/26
不好意思请教一下,如果结果视图本身已经消失,左上方选项里也显示灰色是什么情况呢?
第7楼2021/12/26
不好意思请教一下,如果“结果视图”本身已消失,左上角选项里显示灰色,该怎么找回结果视图呢?
Insm_a857577
第8楼2021/12/30
进来学习一下看看效果如何不错不错收获满满都可以评价管理层会议评价管理
Ins_01091413
第9楼2022/02/11
您好,想问您一下后来问题解决了吗,怎么找到结果视图的呢,方便告诉我吗
Laidawei
第10楼2022/02/23
这个不难的,在右下方结果视图里,选中了哪一个项目,比如峰表,那么在菜单栏那边视图下拉的项目也是对应峰表时才不会是灰色的,就是要两个地方一一对应就可以了
