气相色谱图基线峰密密麻麻怎么回事
  • Ins_ec158d66
    2021/11/20
气相色谱(GC)
  • 砂锅粥
    第1楼2021/11/22
    自动积分的阈值可能被动到了;或者样品比较脏出来很多小峰;或者色谱柱比较脏,基线噪音变大,导致被自动积分误判为峰被积分出来。
    具体的应对措施可以设置较大的阈值;净化样品;老化色谱柱。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/11/22
    很明显是积分设置参数的问题,可以把积分阈值调大,一些不必要的背景峰就不积分了
  • Ins_ec158d66
    第3楼2021/11/25
    其他产品设置的一样的峰面积值,不会出来这样的峰
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:很明显是积分设置参数的问题,可以把积分阈值调大,一些不必要的背景峰就不积分了
  • Ins_ec158d66
    第4楼2021/11/25
    这台仪器平时检原料用,恒温检测,做这个产品时高温升温,是把以前恒温做的残留的带出来了吗?这种情况需要老化柱子解决吗
  • 安平
    第5楼2021/11/25
    最好放大一下谱图,如果实际噪声幅度并不大,那么建议修改一下积分参数为好。
    如果实际噪声幅度比较大,一般大于50uV的噪声,可能与污染、气源不良或者fid喷嘴堵塞有关系。
