气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2021/11/22
按道理电阻丝是通的直流电,应该是可以反过来接的,但建议可以跟工程师确认一下。
深蓝
第2楼2021/11/22
一般电阻没有方向,但是电阻内部不一定只有电阻,最好咨询工程师或者按照说明书要求安装
JOE HUI
第3楼2021/11/22
这个还是联系安捷伦厂家工程师,毕竟本人不能凭借主观臆测尝试反接,担心引起设备不能正常工作等。
myoldid
第4楼2021/11/22
完全可以反过来接的,加热丝不分正反方向的。加热丝熔断一般都是接线柱附近,可以直接从柱箱里把网罩扯下来接,那个螺丝很紧而且会生锈,我是直接把包加热丝的铁皮撬开然后重新压上的。另外一定要记得断电,有次疏忽了,没断电,摸到了加热丝,好麻可以参考以下帖子【优秀仪器人】加热区致命错误,加热区关闭,一把螺丝刀,一把尖嘴钳救活凉了的GChttps://bbs.instrument.com.cn/topic/7314490
安平
第5楼2021/11/22
铂电阻本身是没有方向的,可以反相连接。不过楼主既然提到铂电阻熔断,特别需要注意。铂电阻一般情况下是不会,熔断,的。如果确定是熔断可能有其他问题,建议报修一下为好
PAEs
第6楼2021/11/22
楼主最好为了安全起见还是联系下售后工程师吧
