水杨酸盐法测氨氮
  • Insm_b8aa8ea8
    2021/11/22
水质检测
  • 怎样知道做出来的工作曲线能不能用呢,对斜率、截距有要求吗?还有空白溶液有什么作用吗?
  • JOE HUI
    第1楼2021/11/23
    楼主需要提供下你做出的工作曲线是什么样的,我们好方便讨论 曲线主要看两个方面,一个是线性好不好,还有一个是截距是否合适,线性可以通过R值来体现,比如定量分析至少要满足0.995及以上,而截距是否合适可以通过回测低浓度点以及测定空白样品得出,这个不要过分追求,因为影响因素比较多,跟试剂的空白影响比较大,或者线性范围比较宽,每个方法都不太一样,但是有一个要求比较重要,就是低浓度的质控样要能做进去,这个就没啥问题了。
  • 歌名
    第2楼2021/11/23
    使用10mm比色皿时试剂空白吸光度不超过0.03,,做浓度-吸光度标曲的时候一般是斜率高说明方法灵敏度高,截距根据你的空白吸光度就看得出来,标曲能不能用还要看线性怎么样,也就是相关性,这个看实验规定就好了,一般理化项目要求至少0.99以上,最后重要的做好的标曲用标样检验是没问题的就好,标样测得准什么都好说
  • ztyzb
    第3楼2021/11/23
    楼主用的是HJ 536-2009的方法吗?本方法只对空白作了规定,即10mm比色皿吸光值不超过0.030;对斜率和截距无要求,但根据HJ 168-2020中定义,光度法无前处理时检出限可以以扣空白后0.010对应的含量来计算,标准取样量规定的为8ml,为满足检出限要求,斜率大约为0.010/(0.01*8)=0.125;截距建议小于±0.005,线性一般普通光度法要求大于0.999。空白分为实验室空白和全程序空白,实验室空白为了验证实验用水、玻璃器皿和试剂是否合格;全程序空白为了验证采样、运输过程的影响。
  • fans81
    第4楼2021/11/25
    为什么我的空白值高于0.03,做出来的曲线R值很差, 是什么问题呢
  • Insm_b8aa8ea8
    第5楼2021/11/25
    依据的标准是5750.5-2006中的9.3水杨酸盐分光光度法,里面有要求做试剂空白,但是没有具体讲空白的值在什么范围内才行
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主需要提供下你做出的工作曲线是什么样的,我们好方便讨论 曲线主要看两个方面,一个是线性好不好,还有一个是截距是否合适,线性可以通过R值来体现,比如定量分析至少要满足0.995及以上,而截距是否合适可以通过回测低浓度点以及测定空白样品得出,这个不要过分追求,因为影响因素比较多,跟试剂的空白影响比较大,或者线性范围比较宽,每个方法都不太一样,但是有一个要求比较重要,就是低浓度的质控样要能做进去,这个就没啥问题了。
