高氯废水化学需氧量
水质检测
  • 最近在做高氯废水的化学需氧量,使用高氯废水氯气校正法,遇到一些问题一样各位前辈指导一下。
    先滴出水样中氯离子的含量,然后加入硫酸汞,依次加入重铬酸钾,硫酸-硫酸银,用氢氧化钠吸收液。消解2小时,控制流量在6-10之间然后再换成30-40的流量,但是最后滴定时有的氯气校正值很大,又的却很小,表观COD也不平行,不知道是流量控制问题还是什么,请各位指导一下。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • m3123109
    第1楼2017/09/24
    cod这个东西误差10%都是可以接受的
  • patriot
    第2楼2017/09/25
    如果检测结果的偏差能够接受,就应该没什么问题。
    但氯离子对CODcr的测定确实影响很大,另外由于实验条件难于精确控制,所以数据的重复性有时也不好,那么在加入硫酸汞掩蔽氯离子时,加入硫酸汞需要让样品中的氯充分与汞离子结合。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • m3166768
    第3楼2017/09/28
    样品平行性很差,COD值相差太大。
    我在控制流量的时候有时三角瓶里吹气泡吸收瓶里没有气泡,只有调到很大的时候才会有气泡,表观COD会变大,校正值不大,最后结果就会偏高。
    patriot(qugd)发表:如果检测结果的偏差能够接受,就应该没什么问题。
