气相色谱定量
  • 气相小白
    2021/11/24
气相色谱(GC)
  • 各位,我是白酒行业做色谱分析的,用的是安捷伦7890b,最近添加了己酸检测项目,但是拉标曲的时候,己酸峰面积小于10,含量定量就为0,大于10才会定量,但是己酸乙酯只要有峰面积就可以定量,这是什么原因,是不是个物质对应内标的计算方式不同,峰面积和含量到底是什么关系
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • wazcq
    第1楼2021/11/24
    可能是标准曲线截距大
  • 佳人伴孤灯
    第2楼2021/11/24
    1、看看你新做物质的曲线拟合和其它物质一样是不是没有强制过原点,
    2、是不是截距过大
  • 歌名
    第3楼2021/11/24
    每个物质相应不一样,做的标曲斜率截距都会不一样,峰面积10其实已经是比较小的一个峰面积了,看看你的方法中乙酸乙酯检出限是多少,很可能已近在检出限以下,然后你的报告设置未见出定量为零就出现你的这样的情况了
  • 砂锅粥
    第4楼2021/11/24
    每个化合物同样浓度的响应是不一样的。另外,曲线的截距大小也影响到低响应时的结果。所以出现楼主所说的情况也比较正常。
  • 安平
    第5楼2021/11/24
    两个物质的标准曲线不同。
    看上去好像是己酸的标准曲线存在较大的截距。
    建议重新绘制标准曲线,增加低浓度的标准品点
  • hejiahuan
    第6楼2021/11/24
    不知道楼主检测白酒中多少组分。己酸的响应值不是很高,估计己酸与某个组分没有分开,导致空白值较高。
  • valorb
    第7楼2021/11/24
    先把标准曲线做好,结果才准确
    第9楼2021/11/24
    理论上来说,浓度越大风面积也越大,甚至应该是浓度成倍增加,峄面积也成倍增加的现象,但是很多影响因素不会像理论想的那么好。
  • Insp_c83a3a81
    第10楼2021/11/27
    标准曲线没做好,最好是过零,你这种情况应该曲线的零点还有面积,也就是有空白值
