如何判定标准里提到的检测工具是否需要送检?
实验室认可/资质认定
  • 请教大家,如何判定标准里提到的检测工具是否需要送检(检定或校准)?
    1、如标准里提到的是一种设备,比如超声探伤仪,这种很明显知道是需要送检的,并且设备信息里要写上设备名字、型号规格、编号等,但如果标准里提到的是压敏粘带呢?并且标准对这个压敏粘带是有要求的,比如带宽25mm,所测得的剥离强度每米宽至少为190N,请问这种需要送检吗?
    2、有没遇到没有送检的,报告里写的是没有送检的检测工具是否可以?请问没有送检的,设备信息也是需要填写设备名字、型号规格、编号等?
  • omjia
    第1楼2021/11/25
    第一个问问题:楼主说的送检,是检定吗?压敏粘带属于耗材吧?检定校准是针对设备或标准件,性能持久,寿命稳定的
    有些耗材如果标准对它的参数要求,很明显会影响你的数据,那就需要做技术验证。可以在采购阶段就和商家索要证书或者检测报告,采购符合要求的产品。如果商家不能提供,那么自测或者送到别家实验室检测都可以。总之,需要证明采购的耗材技术参数符合标准要求。
    2 这个问题我不知道楼主在问什么?你们报告上要体现所有使用的检测设备吗?
    首先并不是所有设备都需要送检,判断的原则就是设备对检测结果的准确度是否相关。比如前处理用的烧杯,超声仪,离心机,研磨仪可以不必校准。如果是关键设备不校准肯定是对检测有影响的。
    对于没有送检的设备,都是设备管理范畴,都要登记建档,名称,编号什么的都要记录。
  • Wing520
    第2楼2021/11/25
    谢谢回复!第二个问题是问,如果这个参数涉及的检测工具是压敏粘带,这种属于耗材的,没有检定或校准的,同时也没涉及其他设备了,那么这个压敏粘带是需要填写在原始记录或报告里的吧,我们这里的格式是需要填写检测设备的,但这个参数涉及的只有压敏粘带了,没别的其他设备了。
    omjia(liqunqueen) 发表:第一个问问题:楼主说的送检,是检定吗?压敏粘带属于耗材吧?检定校准是针对设备或标准件,性能持久,寿命稳定的
  • omjia
    第3楼2021/11/25
    如果是这样,那就只能写这个了。既然属于关键耗材,楼主也可以进行登记,编号就可以,技术验证材料保存好。
  • Wing520
    第4楼2021/11/25
    谢谢!
    omjia(liqunqueen) 发表:如果是这样,那就只能写这个了。既然属于关键耗材,楼主也可以进行登记,编号就可以,技术验证材料保存好。
  • yayicuo
    第5楼2021/11/25
    耗材有要求, 不一定是通过校准来的,一般是通过验收来的,包括技术性验收,不能全部靠检定或校准来实现。检定和校准仅是针对设备和标准物质而言的。
  • Wing520
    第6楼2021/11/25
    请教一下,检测涉及的全部设备或涉及的耗材,都需要写在原始记录或报告里?
  • Ins_6b96c456
    第7楼2021/11/25
    根据你的描述,应该不需要送检;但是你说的这个什么带是做什么用的呢?
  • 123
    第8楼2021/11/25
    看一下设备有没有检定规程或校准规范
  • WUYUWUQIU
    第9楼2021/11/26
    1.使用的辅料或者材料是不需要送检,也没有办法送检,有标准物质更好。
    2.如果是仪器的主要配件,可以和仪器一起检定的,没有要求单独送呀;如果是辅助小设备或配件,对结果没有直接影响,可以不送捡
    ,报告上体现主要设备就行了,这样的辅助的不要写那么清楚。
  • 检测老菜鸟
    第10楼2021/11/26
    1、我之前有写过哪些设备是需要做检定校准的,有时间可以去看看。两大原则,直接出样品实验数据的需要,对检测数据有直接影响的需要。当然有例外。
    2,如果要求送检,而实际中没有送检,建议不要写,如果确定都不需要送检,那么写设备名称,型号规格,编号是可以的。
