以崂应3012为例怎么进行恒流采样操作?采样嘴怎么选择
  • 一个小白
    2021/11/26
气体检测
  • 以崂应3012为例怎么进行恒流采样操作?采样嘴怎么选择
  • Nerif
    第1楼2021/11/27
    首先预测工况,预测完成后仪器会自动显示需要的采样嘴直径。当预测流速低于5m/S的时候使用恒流,3012一般这时候预测的也是12mm的采样嘴直径,这个是3012能支持的最大直径。在在采集开始界面,我记得是主界面按6,进去后输入完采样头编号之后,下面的自动追踪改为恒流采样并且设置采样流速,流速的设定按照你想采集的体积和时间来确定。
  • 老兵
    第2楼2021/11/28
    在主菜单状态,将光标移至⑥并按下OK键进入采样设置,分别设置①~④的采样条件后,再按下⑤采样方式后,选择其中的“设定流量”,再将光标移至⑥启动采样,即可以设定的恒定流量完成恒流采样;采样嘴则根据低流量大嘴的选嘴原则,选用仪器所配直径最大的嘴即可。
  • ztyzb
    第3楼2021/11/28
    楼主,首先调零后预测流速,根据流速预测结果安装采样嘴,根据HJ 836-2017规定,条件允许情况下采样嘴尽量大。
    然后进入采样模式,采样流量直接输入,采点个数一般是根据截面积算出来的;然后根据需要的采样体积选择单点采时即可。
  • 尹飞
    第4楼2021/11/29
    GB16157-1996和HJ836-2017分析标准中均只有等速采样,仅有HJ75-2017中提出流速范围的不同选取不同的比对调试方式,所以应该不是72h调试比对,应该还用等速方法吧
