【讨论】没有合适原子荧光计量检定规程
  • zcymorning
    2007/09/24
原子荧光光谱(AFS)
  • 本公司使用海光AFS230E。按照JJG939-1998非色散原子荧光光度计检定规程做了一次期间核查发现
    1。要求的零漂太高,
    2。海光的软件不能提供瞬时噪声及重复读数偏差数据。
    3。海光的灵敏度太高与标准提供的灵敏度与检出限不是一个级别
    4。海光使用蠕动进样所以没有进样量概念
    结论:jjg939-1998对原子荧光光度计检定规程对原子荧光光度计的期间核查没有通用性。
  • qqgghh
    第1楼2007/10/16
    有啊,你再好好看看检定规程,我们的仪器每年都需要计量研究所强制检定的
  • fhx1999
    第2楼2007/10/21
    好象有的,你搜索一下看看
  • chendage
    第3楼2007/10/22
    该规程是上世纪九十年代制定的,那时最先进的AFS是配备自动进样器蠕动泵进样的双通道仪器.但规程要使所有的厂家的仪器都能达到其要求,所以指标不能太高,只要能使仪器满足当时社会的需求就可以了.仪器软件各家都不太一样,软件没有的可以手工计算,蠕动泵进样是可以通过进样管的长度内径来控制进样量.
    随着社会的进步,仪器的发展更新,确实需要制定新的检定规程.
    zcymorning 发表:本公司使用海光AFS230E。按照JJG939-1998非色散原子荧光光度计检定规程做了一次期间核查发现
    1。要求的零漂太高,
    4。海光使用蠕动进样所以没有进样量概念
  • arthaixia
    第4楼2007/10/31
    我也在考虑原子荧光的期间核查问题,希望大家指教
  • aoc99
    第5楼2007/11/02
    仪器检定标准都是最低的,滞后的,仪器肯定能够达到。
    你说不能,是因为软件不给你提供。有些数据是要自己计算的。
    仪器检定其实没有这么麻烦,检定者也不一定会作这些仪器。
    其实只要仪器曲线能够做好,检测过程中漂移小,荧光强度在正常范围,一般就可以了。
  • 谁折腾
    第6楼2008/01/12
    进样量的调节除了用不同孔径的管外 简单的办法是调节蠕动泵的速度、蠕动泵的运行时间等
    1。要求的零漂太高,
    4。海光使用蠕动进样所以没有进样量概念
