关于产品标准上引用的方法标准的问题。
  • Insp_1148a7b9
    2019/05/30
实验室认可/资质认定
  • 请问各位大神。
    1、产品标准上引用的方法标准是有明确年号的,但是它是过期的标准,能否再用该方法标准。
    2、产品标准上引用的方法标准是有明确年号的,但是它是废止的标准,能否再用该方法标准。
    3、如果能用过期废止的方法标准,那么在CAM资质申请时,能在参数附表上申请过期废止的方法标准吗?
  • GRANT
    第1楼2019/05/30
    和客户沟通,可以就没问题,我见过有些客户指定用过期或者废止的标准来做质控的
    但申请CMA资质,恐怕是不可以申请过期废止的方法标准了
  • senke
    第2楼2019/05/30
    CMA申请不能用过期或作废的标准。
    现实中客户指定作废方法检查,不能盖章。
  • Insp_1148a7b9
    第3楼2019/05/30
    这个也不是说是客户要求的,而是产品标准它就指向了一个过期作废的方法标准;这样不就代表这个产品我都不做出具CMA的报告了?
    GRANT(fatinsect) 发表:1、产品标准上引用的方法标准是有明确年号的,但是它是过期的标准,能否再用该方法标准。
  • Insp_1148a7b9
    第4楼2019/05/30
    也就是说可以和客户商量用最新的方法标准?但是有可能旧标准和新标准的方法会有很大的差异,这样用新方法标准做出来的数据很有可能不能用该产品标准进行判定了吧。
    senke(lifen4607) 发表:CMA申请不能用过期或作废的标准。
    现实中客户指定作废方法检查,不能盖章。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/05/30
    废止,作废的都不能作为标准进行检测(客户同意可以,不能盖章)。新方法做出的数据可以引用产品标准判定(客户同意即可)
  • Insp_1148a7b9
    第6楼2019/05/30
    CMA资质申请不能有废止和作废的标准,意味着这个产品的检测我们就不能做了,就算做了也不能盖章;如果产品标准确实是指向的废止和作废的方法标准,我们就也不能做检测了,就算做了也不能盖章;这2种情况最后的结果都是不能盖章;第2个情况就有可能是整个行业内都不能出具这个产品带有CMA的报告了?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:废止,作废的都不能作为标准进行检测(客户同意可以,不能盖章)。新方法做出的数据可以引用产品标准判定(客户同意即可)
  • 老兵
    第8楼2019/05/31
    产品标准上引用的方法标准是有明确年号的,如果过期了,就不能再用,除非客户同意,且不不盖认证标识章。更不能去申请过期废止的方法标准,只能申请替代的新标准。
  • AK-47(冲)
    第9楼2019/05/31
    我觉得要明确三点:
    1.产品标准本身是否是有效的;
    2.产品标准里面没有提到“引用标准按照最新版执行”的类似表述;
    3.产品标准里引用标准是带有明确版本号或年号的。
    CMA申请时广东这边是可以这么操作的。
  • zal
    第10楼2019/05/31
    1、2都是过期作废,是不可以申请CAM资质的,现场评审时专家们会让提供标准查新报告,不是现行有效的标准随时会PS
