气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/01
饱和不能用了,这个通常是脱烃除氧干燥等作用,如果饱和就失去这些作用了,导致调谐通不过或背景增高等问题
JOE HUI
第2楼2021/12/01
气体净化器(捕集肼)的目的是除去载气和检测器气体中的水分,氧气,和烃类等杂质.色谱柱与氧气和水分的持续接触,特别是在高温下,将会迅速导致色谱柱的严重损坏.如果气体在接头处有泄漏,净化器(捕集肼)还可以起到一定的保护作用.在净化器失效之前,由于泄漏而进入管道里的杂质都会被净化器(捕集肼)吸附,这就创造了一个在色谱柱或仪器被损毁之前探测和排除泄漏的机会。
tang566
第3楼2021/12/01
检测数据的背景增大;不能去除载气中的杂质,仪器调谐的状态不好,氮氧达不到调谐要求。
时光左岸L
第4楼2021/12/01
你可以看一下你的捕集阱是什么填料,捕集阱上面一般会注明除什么,一般是水,氧,小分子烃等其他杂质,捕集阱饱和,就不会再吸附这些杂质,载气进入到色谱柱和检测器有可能会使基线噪音升高,还可能对非极性色谱柱和检测器等造成损害
安平
第5楼2021/12/01
建议更换。 捕集阱的失效,是否会影响分析结果,需要用实验予以验证,未必一定存在严重的问题。
