实验室认可/资质认定
mingxiaoyan
第1楼2021/12/01
需要重新做方法确认即可,没必要做差异性分析
h04206010006
第2楼2021/12/01
按国标前言或者美标后面备注的那样,把前后版本改动的地方标出来就好了,如果不涉及主要技术内容的变动,方法确认直接就可以过了
ztyzb
第3楼2021/12/01
其实就是按照标准要素逐条对照,体系运行内部的话应该和标准查新相关的记录表格;和下图资质认定管理办法差不多对照分析方法的话一般是人、机、料、法、环、测这几个要素。最后结论一般是是否需要重新做方法验证;至于走标准变更或者扩项,一般变更或者重大变更是审批部门定的。
