压片机压出裂片的原因分析
  • 新诺仪器集团
    2021/12/02
厂商论坛
  • (1)物料的压缩成型性
    原料自身特性,特别是晶型
    物料粘合性
    弹性形变的恢复力瞬间超过了颗粒间的结合力,导致裂片。
    (2)处方的可压性
    处方的可压性不好,会导致片剂硬度不够,如果在这种情况下一味加大压力来增加硬度,不仅硬度不会增加,还会出现顶裂。
    (3)工艺及设备参数
    颗粒性质
    颗粒较小,细粉过多,压片过程中颗粒中气体不能有效排除,当解除压力后,片剂内部空气膨胀造成裂片。
    (4)压片压力及速度
    如果压力过大,反弹力大也会造成裂片。大多国内压片机设计的预压轮较小,主压轮很大,在压制异形片及中药压片时往往由于物料排气不够充分,可能出现裂片的风险。对于粉末直接压片的产品,预压过程中的充分排气尤为重要。
    (5)压片模具
    冲模不合要求,与模圈不吻合等器械原因导致压力不均匀。
    (6)压片室的环境
    压片室室温低、湿度低,也易造成裂片。
