土壤固体废弃物监测
qq250083771
第1楼2021/12/02
空白实验做出来是啥就是啊 低于检出限就不用扣除高了就扣除主要就是消除系统误差的
JOE HUI
第2楼2021/12/02
该标准方法的检出限为2.5 μg。因此空白要求低于这个方法的检出限。
ztyzb
第3楼2021/12/02
楼主,这是农业部提出并归口的标准,最终数据算法(见上图)和生态环境标准规定是不一样的,GB/T 22104-2008是空白含量参与最终计算并扣除;生态环境标准一般是要求通过空白来验证试剂、器皿有无干扰。楼主发到环境监测版面了,建议两者结合考虑,空白含量建议参照HJ 873-2017 氟离子选择电极12.4的要求小于GB/T 22104-2008标准要求的检出限,计算公式同样按照GB/T 22104-2008中执行。
我是小辣鸡
第4楼2021/12/06
好的 谢谢老师指导
