GC出现错误
  • 一碗珍珠
    2021/12/04
气相色谱(GC)
  • 大家好,我今天在使用气相时,GC提示针杆异常。我想问一下为什么会出现这样的问题,我要怎么解决呢?
  • 砂锅粥
    第1楼2021/12/06
    是否针的推杆被粘住了?或者是没到位。可以拆出来检查,没问题的话就装上复位一下试试。
  • PAEs
    第2楼2021/12/06
    取下进样针检查下,用丙酮、无水乙醇反复清洗下进样针
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第4楼2021/12/06
    进样针杆异常,一般情况下是进样针不良或者进样针活塞污染。
    建议拆掉进样针执行进样命令,如果可以成功进样,那么可以确认进样针问题。
    建议修改进样针的清洗方式,
    建议修改进样模式,可以考虑采用溶剂冲洗进样模式
  • 消失
    第5楼2021/12/06
    一看针是不是用太长时间了,里面不顺滑了。二可以把支撑架那里,擦点润滑油。
    第6楼2021/12/06
    换个新进样针,如果不行,把支援架上擦点润滑油。
  • 一碗珍珠
    第7楼2021/12/07
    我把针拆了,然后重新装回去,又可以用了,谢谢大家的回答
