水质检测
dahua1981
第1楼2021/12/07
地下水流流向的判断需要测定地下水水位的高低。根据地下水水位的高低(等潜水位线),就可以判断地下水流的流向。
JOE HUI
第3楼2021/12/07
根据地下水的等潜水位线的高度。流向是,垂直于等潜水位线,向高度值低的方向流动。
ztyzb
第4楼2021/12/07
专门判断地下水流向的话需要工作量很大,得做地质调查。楼主是环境监测布点需要还是做地下水评价?简易判断的话调查区域内现有水井的埋深,大规律是从高往低流。
歪果仁zZ
第5楼2021/12/07
地下水流向?折个千纸鹤看它往哪个方向走就是水流向!水流向还受到地质条件、环境温度导致的气压变化而改变!
skytoboo
第6楼2021/12/09
有监测机构做现场勘察的,他们可以做水位等值线图
