气体检测
ztyzb
第1楼2021/12/17
根据部长信箱回复,并不需要采集五个但需要折算。所以按照HJ 1077中规定一次采样即为一个样品。
wfuse001
第2楼2021/12/30
还是要看标准发布单位的权威解释
毛毛细雨
第3楼2022/01/05
标准只是说了采集10分钟,在正常生产的情况下,并未需要每次连续采集5个样品。
检测老菜鸟
第4楼2022/01/20
要依据排放标准,因为油烟的可控性太差,所以做5个样品类似质控。所以还是要采5个,根据情况进行挑选数据进行计算。油雾的话一样要看排放标准规定的。
Idoit
第5楼2022/01/21
HJ1077-2019可以测油烟也可以测油雾,如果做油烟,我觉得还是应该按照18483采集五个样品;如果测油雾,我觉得是可以按照16157/397等时间间隔采3-4个样品。
