谱图上只看到Pb La和As La重叠,Pb Lb1找不到,可以认为Pb Lb1没有波峰吗?
mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:同时使用两条以上的特征线进行测分析。例如Pb,需要选取PbLa和PbLb这两条谱线进行测试和判断。一般情况下,如果Pb真达到了测试结果,那么依此两条特征线所得数值都应该接近,在谱线图上也同时会显示出波峰,如果这两条谱线其中有一个没有波峰或两个都没有波峰,那么显然测试结果是受到其它元素的干扰而引起的误判。如果PbLa和PbLb这两条谱线的测试结果相差太大,那么偏大的那条曲线就是受到了其它元素的干扰。选取测试结果时就以数值小的为准。
