ICP光谱
砂锅粥
第1楼2021/12/09
锂应该挺好测的。楼主可以选多几条谱线对比一下。另外,楼主的曲线几个点的浓度是多少?线性如何?
JOE HUI
第2楼2021/12/09
稀释也不是完全成正比例变化的。有样品基质效应存在,它越大,变化越大。其次稀释操作步骤也存在细节问题,稀释步骤有误差也会导致有变化。对于需要稀释样品可以考虑减小质量增大定容体积确保实际浓度在线性范围内。
次元之暗面
第3楼2021/12/09
整个流程发一下。
Ins_c1243153
第4楼2021/12/09
线性都是在3个9到4个9之间的
第5楼2021/12/09
减少质量增大定容体积是什么意思呀?我是用移液枪取1ml样品,然后放入玻璃杯中,再用移液枪取9ml水进行稀释,也尝试过质量稀释,就是称取1g的样品,加入9g的水,但是都不是很管用
第6楼2021/12/09
样品本身是固体还是液体,若是固体,就可以按照我的思路去考虑,取1g样品加9克水稀释这个倍数太小了,样品需要做前处理消解吗?
化蝶飞2016
第7楼2021/12/09
你怎么知道你测的要比实际的大,做过标液吗?根据朗伯比尔定律,曲线的上端会成曲线,所以样品浓度过高,稀释后不一定成正比,往往是偏高,而且还有可能样品中有干扰,都会导致稀释后和最初测试原溶液不成正比
第8楼2021/12/09
因为我把自己刚配好的溶液也进行了相同稀释操作,测出来的就是800ppm,所以这种偏高现象怎么避免呢,您可以给出建议吗
第9楼2021/12/09
我的样品是液体,不需要做消解
oscar_2007
第10楼2021/12/09
你稀释10倍,用什么溶剂稀释,应该是你用的溶剂酸度比例引起的,也就是稀释后的酸度和你之前酸度的差异影响。
