【求助】基线在高温部分有规律的出现小杂峰是什么原因阿?
气相色谱(GC)
  • 如题所述,偶是新手,不知道怎么解决,高手指教!急!
  • zhwaisw
    第1楼2007/04/03
    有可能是柱流失或者进样垫鬼峰造成的,用程序升温老化柱子,如果不行,就处理一下进样垫.
  • cresida
    第2楼2007/04/03
    非常感谢,明天试一下!
  • cresida
    第3楼2007/04/04
    我用增加H2气尝试带走检测器可能的污染;排除容积污染和配样污染的可能性;然后用150-280,150-230每分钟10度,保持10分钟,230-280每分钟5度,保持30分钟,仍然没有用,是不是需要更长时间的老化?
  • cresida
    第4楼2007/04/04
    实在不行就需要换个进样垫吗?
  • cresida
    第5楼2007/04/10
    换了一个新柱子和进样垫,还是一样的规律峰,应该不是柱子和进样垫的问题,恒温分析也没有出现这样的峰,所以检测器也没有问题,那么会不会是漏气或者仪器的信号脉冲波动?
  • sxf0877
    第6楼2007/04/10
    你要是用的国产仪器的话,因为仪器对温度的控制不是很好
    在程序升温的时候会出现这种情况
  • 何日しovの卿归
    第7楼2007/04/11
    载气纯度是多少,既然进样垫和柱子都没有问题,会不会是检测器的问题,先确定载气纯度,在进行下步选择。
  • donglixian
    第8楼2007/09/09
    好了吗,怎么处理的
  • jinzhoupinbao
    第9楼2014/04/07
    我也出现以上的问题了,麻烦问一下怎么处理的
