【求助】请大家帮我解释下有关物质中的异常杂质峰!!
  • 在我做药品原料有关物质时,发现自身对照品(1ug/ml)中有个杂质峰与主成分的峰相差无几,但在样品中只站不到0.7% .
    我用的是ODS柱,流动相含磷酸盐.
    请大家指点!3Q!!!
  • surfenliang
    第1楼2007/04/03
    进一针空白,看看有无那个峰。如果做了缓冲液,柱子没有洗好,会有一些奇怪的峰的!
  • geoorge
    第2楼2007/04/04
    郁闷啊,还是有啊!
    现在我都简直怀疑是不是药品在流动相中加速降解了!!
    谢谢啊!!
    我补充一点:在后来我进了针流动相,发现是流动相带进去的.
    但又不像是溶剂峰,因为它在样品峰的后面.
    研究中ing.........
