mingxiaoyan
第2楼2021/12/09
这是不正常的,正确的操作过程:称取含氯消毒剂1.00g,用蒸馏水溶解后,转入250mL容量瓶中,向容量瓶加蒸馏水至刻度、混匀,向碘量瓶中加2mol/L硫酸10mL,10%碘化钾溶液10mL,混匀的消毒液5mL溶液即出现棕色,盖上盖并混匀后加蒸馏水于碘量瓶缘,用0.05mol/L硫代硫酸钠标准溶液滴定游离碘,边滴边摇匀,待溶液呈淡黄色时加入0.5%淀粉溶液10滴(溶液立即变蓝色),继续滴定至蓝色消失,记录所用硫代硫酸钠的总量,重复3次取平均值计算。?
出现上面的情况,原因可能主要有两种:一是溶液PH值控制不正确,可能偏高,正确的应该是pH3.5~4.2,如果PH过高,反应速度慢,不生成碘单质,PH到碱性时,即使生成碘也会进一步转化成无色的碘酸根,你首先检验一下不显色的试液的PH值,以及分析前的水样的PH值;二是水样中余氯很低,甚至没有,测不出来,检验方法很简单:当你加入醋酸缓冲溶液和KI后,如果溶液的PH值也正常,pH3.5~4.2,但不显色,你可以在该试液中加入少量次氯酸钠(钙)溶液,看看是否会有棕黄色,若再检验PH值也正确,但也无色的话,很可能是无余氯。(当然不排除还有其他能跟碘反应的干扰物质)
