小小小风
第5楼2007/04/05
1、核对标样浓度是否准确。
2、将同一个样品(或标样)重复进样几次,看重复性是否良好。如果重复性不好,很多情况时进样针位置未调节好,或者进样针头污染所致。仪器预热不足液会有重复不好的现象。
3、查看进样针的位置是否合适。
4、查看进样时,水滴是否完成落下。
5、核对特征质量与仪器推荐值是否相符。
楼主给出的20ug/L,的吸光度为0.04abs,如果进样量为20ul的话,那么计算特征浓度为20ug/L*20ul*0.0044abs/0.04abs=44pg
看看这个特征质量和仪器推荐的特征质量是否差的过大。
上面有板油说,他的耶拿700铅8ppb对应吸光度一会0.016,一会0.025.其特征浓度分别为8ug/L*20ul*0.0044abs/0.016abs=44pg,和8ug/L*20ul*0.0044abs/0.025abs=28.16pg
从特征质量上,楼主和使用耶拿仪器的这位板油差不多。
关键是重复性要好。
loujoke
第6楼2007/04/13
首先感谢楼上详细解答!重新换了一个铅灯后,重复性好了很多,但是信号还是很低,与仪器本身的推荐值相差甚远,仪器推荐的是20ul 2.5ug/L有0.1的吸收。怀疑标准液有问题,但标准液是新买的,就包装和其他的标准液有点不一样,似乎更粗糙一点,在买标准液时也无法确定其准确浓度?后来用了旧的标准液(2004年的)试了试,信号高了一些,但是比仪器推荐值还是要低4倍左右。
