原子吸收光谱(AAS)
xueru4375
第1楼2009/03/05
没有遇到这样的问题 不好意思
ldgfive
第2楼2009/03/05
检查一下你的标准溶液有没有问题标准溶液和样品都要按照国标加入基体改进剂还有你的升温程序是不是不合理重新优化程序,特别是干燥温度
zhoulanpinggood
第3楼2009/03/05
好的,谢谢!
zhou7928
第4楼2009/03/05
做尿铅,尿液需不需要消化?
苏豆
第5楼2009/03/05
需要消化吧,生物材料样品基质较复杂,还要加基体改进剂。
第6楼2009/03/05
不用消化,只要加入基改,就可以直接测试,只要按照标准设置升温程序就没有问题。
chemistryren
第7楼2009/03/05
我觉得不用消解,液体样品可直接进样.估计是灰化原子化程序选择或基改选择出了点问题.可以参考下以下标准:WST18-1996尿中铅的石墨炉测定方法.pdf
zsjy159
第8楼2013/01/05
做一下灰化原子化,选择适当的温度,原则上是最大吸光度的最低温度,另外可以看下你的峰,拖尾严重的话可以选择用峰面积来计算
