用的两台不同型号的气质联用仪,浓度结果会相差很大吗?
  • Ins_f10b4b6b
    2021/12/11
气质联用(GCMS)
  • 测领苯二甲酸酯,开始做实验用的气相色谱仪(Agilent Technologies 7890 B;Agilent Technologies)与质谱联用(Agilent Technologies 7000C),后来换了一台气质联用仪6890 5973两次结果相比,第二次空白的浓度几乎是第一次空白浓度的100倍,这是为什么啊?是因为仪器的原因吗?
  • JOE HUI
    第1楼2021/12/12
    空白都是同一批次做的前处理吗?使用什么器皿装的?不排除第二次设备有残留污染导致空白偏大
  • 支点
    第2楼2021/12/12
    串联质谱的抗干扰能力要比单杆好,可以在不同的仪器上分别进样后扣掉空白看样品或质控样品比较结果。单看空白不太合适。
  • Ins_f10b4b6b
    第3楼2021/12/12
    进样之前还用正己烷走了一次,标线很好,低浓度也是合适的,但是进空白,空白加标,样品浓度就很高,是我第一次用另一台仪器测的100倍
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:空白都是同一批次做的前处理吗?使用什么器皿装的?不排除第二次设备有残留污染导致空白偏大
  • Ins_f10b4b6b
    第4楼2021/12/12
    不仅进了空白,样品也是普遍浓度是原来的100倍,整体都很高。
    支点(zhx_fs_ln) 发表:串联质谱的抗干扰能力要比单杆好,可以在不同的仪器上分别进样后扣掉空白看样品或质控样品比较结果。单看空白不太合适。
  • 5337201jwl
    第5楼2021/12/13
    最后的结果,你都核对了?有多大变化?单独的空白两边测出来也相差很大?
  • 安平
    第6楼2021/12/13
    首先确认调谐正常。
    其次确认gcms的程序升温空白正常和溶剂空白是正常的。
    然后再确认定量方法正常。
    然后再考虑前处理是否正常
  • tang566
    第7楼2021/12/13
    5973检测的结果偏高吗?空的具体数值是多少?
    7000C的检测精度要高于5973
  • tang566
    第8楼2021/12/13
    整体都偏大,请问,具体偏大。
    5973的精度要比7000C低,要对比具体数值,才好评估。
    Ins_f10b4b6b(Ins_f10b4b6b) 发表:不仅进了空白,样品也是普遍浓度是原来的100倍,整体都很高。
  • bfm00
    第9楼2021/12/13
    灵敏度不一样,看看实际测试结果是否一致?
  • 安平
    第10楼2021/12/14
    如果是外标或者内标定量方法,不同仪器的结果也应该比较接近的
