水样中的磷酸二氢钾是否会影响硫酸盐的测定(铬酸钡光度法)?
  • pengf_huo灬
    2021/12/12
水质检测
  • 在我配置的溶液中,主要含有磷酸二氢钾、硝酸钾、六水氯化镁三种物质,然后采用铬酸钡光度法进行测定硫酸盐含量:
    实验1:①先加入硝酸钾,②再加入六水氯化镁、③最后加入磷酸二氢钾
    发现过滤后溶液①②显色为无色,而③是黄色(即有一定的吸光度)
    实验2:①先加入磷酸二氢钾,②再加入六水氯化镁、③最后加入硝酸钾
    发现过滤后溶液①显色为黄色,而②③也都是黄色
    这是不是说明磷酸二氢钾也会干扰硫酸盐的测定呢?但是标准上并无说明啊只说了碳酸盐会干扰。
    求助!谢谢大佬们!
  • dahua1981
    第1楼2021/12/13
    标准中说很清楚,正磷酸也会干扰只是可能干扰小而已
  • ztyzb
    第2楼2021/12/13
    楼主用这三种试剂是做什么用的?标准里并没有提及。
    首先有干扰的试剂成熟的标准方法不会用的,楼主单独加的试剂有干扰的话通过空白扣除,即标准系列和样品中都加入此试剂。
  • pengf_huo灬
    第3楼2021/12/13
    这是哪个方法呢?
    dahua1981(dahua1981) 发表:
  • pengf_huo灬
    第4楼2021/12/13
    加这三种试剂是为了模拟污水中可能出现的物质
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主用这三种试剂是做什么用的?标准里并没有提及。
  • dahua1981
    第5楼2021/12/13
    pengf_huo灬(Ins_49abe7fc) 发表: 这是哪个方法呢?
  • ztyzb
    第6楼2021/12/13
    标准系列、质控样和样品中都加入此试剂扣除干扰即可,如果干扰特别大的话肯定标准系列、质控样是做不出来的。
    pengf_huo灬(Ins_49abe7fc) 发表: 加这三种试剂是为了模拟污水中可能出现的物质
