JOE HUI
第3楼2021/12/13
所谓农残基质干扰就是指被分析物以外的组分对被分析物的分析过程有显著的干扰,并影响分析结果的准确性。基质效应有基质增强效应和基质抑制效应。物质在基质中响应高于在纯溶剂中响应则检测结果偏大,物质在基质中响应低于在纯溶剂中响应则检测结果偏低。基质效应在谱图中表现楼主可以考虑使用某纯试剂做溶剂配置某固定浓度的标液,然后使用某基质样品溶液做溶剂配置相同浓度的标液,先后使用相同设备相同分析条件等进行上机分析,谱图可以进行比较,看不同基质下(基质样品和纯溶剂)标液实际出峰响应值变化情况,可以观察基质效应。对于基质效应带来影响,楼主可以考虑适当采取基质净化法,特殊进样法,校正因子校准法等手段减小基质效应对定量结果带来影响。
Ins_4cdad9e3
第5楼2021/12/14
谢谢大佬解惑
