Insm_603a714c
第1楼2021/12/15
http://down.foodmate.net/standard/yulan.php?itemid=50383看看这个蜂蜜中几种糖的测定方法
myoldid
第2楼2021/12/15
参考一下这篇文献吧,看他们的图,分离的挺好的
燕申
第3楼2021/12/16
单糖氨基柱分离没问题,有的柱子有漂移,各家的柱子不一样,可以多试试
Methonal
第4楼2021/12/23
示差折光检测器本身不能使用梯度,使用示差折光检测器对流动相和温度要求较高,参比池先冲洗平衡30min以上再切换样品池平衡30min甚至更长时间,待基线稳定漂移不大时才能进样,流动相严禁中途添加,如果添加是需要重新平衡的。
Ins_8c44e46e
第5楼2021/12/23
您好,请问您说测不出是指测不出含量,还是峰无法分开呢?1、测不出含量:浓度太低,没有达到检测限2、无法分开峰:改变色谱条件,流动相,柱温,流速等条件这是我的想法,可以共同探讨
