气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/15
不用换内标,定量的时候提取离子定量就行了
第2楼2021/12/15
1,4-二氯苯和1,4-二氯苯-D4是同位素,所以不好分开,但是由于碎片离子还是有点区别的,所以能够准确定性,只是出峰的时候是共流出的。但是不影响定性和定量,选择提取离子即可解决,再者换一个合适的内标也不太容易
通标小菜鸟
第3楼2021/12/15
离子碎片不一样,可以分开准确定性定量,不建议换内标,和标准保持一致,而且内标是三种混标,换一个另外两个也要考虑
歌名
第4楼2021/12/15
你不是GCMS做的吗?分不开关系不大,这个标准用的是同位素内标,目标物和内标两者化学性质一致,分不开是正常的,但是不影响正常积分和定量,重叠的内标和目标物离子碎片信息不一样,GCMS也是可以准确定量的
安平
第5楼2021/12/15
选择合适的碎片即可。不过这两个物质是存在较多重叠离子的,需要仔细选择。
