JOE HUI
第1楼2021/12/16
检测器熄火或者重新点火后又熄灭,原因很多方面,楼主可以考虑从以下方面寻找原因:
1、检测器积水;
2、检测器污染;
3、检测器的氢气和空气的流量过小或配比不对也会导致点不着火;
4、气路是够漏气或者接错气瓶,如果气路漏气或者接错气瓶,空气或氢气不能到达检测器,则也会导致FID不能点火;
5、载气流速过大会吹灭火焰;
6、尾吹气流量设置不当,尾吹气流量过大会吹灭火焰;
7、检测器温度设置过低或检测器温度未达到设定温度时,都不易点火。
解决办法:
1、检测器是否积水。如果检测器积水,首先将检测器的温度设置到200℃,加大载气载气流量吹扫;如果积水不严重,通常问题能够解决;但当检测器位置出现严重积水时,则需要将检测器拆卸,用乙醇或丙酮清洗烘干后再装回气相色谱仪。
2、检测器污染则对检测器进行合理的清洗。
3、检测器的氢气和空气的流量过小或配比不对也会导致点不着火。氢气,空气和载气的比例有最优配比,一般三者的比例应接近或等于1:10:1。
4、气路是否漏气或者接错气瓶。首先检查气路是否接错气瓶,其次试漏,找出漏气点,必要时可对气路管线分段处理试漏。
5、检查载气流量是否过大,载气流速过大会吹灭火焰。
6、检查尾吹气流量设置,一般FID尾吹气流量和载气流量之和约为30~50mL/min,尾吹气流量过大会吹灭火焰。
7、检测器温度设置过低或监测器温度未达到设定温度时,都不易点火;等待检测器温度达到设定值,并且稳定一段时间后再点火即可成功。
mingxiaoyan
第2楼2021/12/16
在FID使用过程中,有时会出现不能点火的现象,或者在使用过程中火焰突然熄灭的问题,下面对出现这些问题的原因进行分析,并针对原因找出对应的解决方案。
FID不能点火或者使用过程中熄火,可以从以下方面寻找原因:
1、检测器积水;
2、检测器污染;
5、载气流速过大会吹灭火焰;
解决办法:
1、如果检测器积水,首先将检测器的温度设置到200℃,加大载气载气流量吹扫;如果积水不严重,通常问题能够解决;但当检测器位置出现严重积水时,则需要将检测器拆卸,用乙醇或丙酮清洗烘干后再装回色谱仪。
6、股严查尾吹气流量设置,一般FID尾吹气流量和载气流量之和约为30~50mL/min,尾吹气流量过大会吹灭火焰。
来源:https://www.lhyiqi.com/news/shownews.php?id=546&lang=cn&met_mobileok=1&pcok=wap
