安平
第1楼2021/12/16
楼主具体使用什么型号的色谱柱?常见的ods柱,耐压一般是20mpa。具体分析什么样品?正常情况下,柱压会缓慢上升。既然预柱易堵塞,那么建议多准备预柱,估计样品比较脏
mingxiaoyan
第2楼2021/12/16
最高压力理论上可以调到比20更高,但是一般设置里最高压力是防止塑料peek头崩开。原因可能是单向阀堵塞,不知道你是不是常用盐。建议你定期轮换着使用两个泵,可以泵滤头、单向阀、过滤片都拆下来超声清洗,系统用异丙醇清洗。
Insm_54f3aa2a
第3楼2021/12/17
一般检测的都是比较干净的变压器油,做糠醛的
第4楼2021/12/17
试过了!单向阀拆下来过洗,压力一样那么大
Dxhuang
第5楼2021/12/17
压力大和堵了有关系。。。。和单向阀啥的关系不大。。
p3052514
第6楼2021/12/18
首先需要反冲所有管路,其次是过滤流动相
叮叮当当
第7楼2021/12/20
应该是色谱柱的问题,基线上飘可能是柱上吸附了强保留的物质,或者有点堵了,加大流动相洗脱能力,多冲会柱子看效果如何。
歪果仁zZ
第8楼2021/12/20
是样品处理的不够干净,需要优化前处理方法,岛津液相是哪个型号?耐压一般都可以设置66MPA
