气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2021/12/16
从楼主的描述来看问题应该就是出在柱子,老化一下柱子试试吧,不行再割柱子。
mingxiaoyan
第2楼2021/12/16
一般程序是先老化柱子,再更换隔垫,检查衬管,玻璃毛,必要时也更换,清洗进样口,分流管,最后排查检测器。依次逐个排查,直到找到原因。
JOE HUI
第3楼2021/12/16
一次割20厘米有点多啊,割5–10厘米都够了,楼主可以考虑老化下柱子吧,老化2-3次循环,对于进样系统考虑做下维护,进样针,进样口,衬管,隔垫,分流平板等,该清洗清洗,该维护维护。
通标小菜鸟
第4楼2021/12/16
老化一下色谱柱,然后多走一些空白溶剂针,正常来说图谱会越走越干净,杂峰越来越小的
安平
第5楼2021/12/16
有图么?详细说说具体分析条件为好。。。。有可能分流出口存在污染问题。建议清洗或者报修一下。
Insm_eca719f5
第6楼2021/12/16
换了衬管。前面的杂峰没有了。高柱温的位置有杂峰了,,,走了几针乙醇溶剂,杂峰越来越大
第7楼2021/12/16
换了衬管,前面低柱温的时候没杂峰了,后面高柱温的位置有杂峰了
第8楼2021/12/16
柱子割了20cm左右,峰减小了,但是还在。之后换了衬管,走了几针乙醇,低柱温的杂峰没有了,但是高柱温的位置有杂峰了,而且一针比一针大。烧了一会柱子,减小了很多,怀疑还是柱子的问题,现在升高了柱温在烧柱子
第9楼2021/12/16
好的,谢谢您!我排查的时候顺序有些乱了,下次再遇到就按您说的这样排查。
第10楼2021/12/16
空白运行一下,是否还有?
