气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2024/09/24
楼主,安捷伦气质联用高真空规压力读数过高但无漏气现象,可能由以下原因导致:1.机械泵故障:油泵的抽气效率下降,无法有效维持系统的高真空状态,导致压力读数偏高。2.真空规本身故障:真空规可能出现了校准偏差或内部元件损坏,导致读数不准确。3.系统内部污染:例如,残留的有机物质、水分或其他杂质在系统内部积累,影响了真空性能。4.分子涡轮泵问题:分子涡轮泵的转速降低或工作异常,影响抽真空效果。可以自行检查一番,或者联系安捷伦工程师上门维修。
123
第2楼2024/09/24
系统漏气:检查所有连接点、阀门、接口是否密封良好,漏气可能导致真空度下降。前级泵故障:如果是前级泵(如机械泵或扩散泵)性能下降或出现故障,可能会导致真空度上升。背压过高:如果色谱柱或进样系统的背压过高,可能会影响到质谱部分的真空度。真空系统堵塞:真空管道或陷阱中的堵塞物可能会阻碍气流,导致真空度降低。
报名即领材料、环境12大解决方案
