ESI源中为何会出现M+H,M+Na,M+K等多种离子加合情况?
  • Ins_d8456509
    2024/09/24
气质联用(GCMS)
  • 1、ESI源中同一化合物为什么会出现多种离子加合情况,例如A化合物,会出现M+H、M+Na以及M+K这几种情况;2、出现么多加合离子的情况下A化合物的M/Z是M-1呢还是?3、这么多的加合离子我应该以哪个为主呢?
  • 123
    第1楼2024/09/24
    在电喷雾电离(ESI)质谱中,观察到的M+H、M+Na、M+K等多种离子加合情况是由于样品分子在气相离子化过程中与溶液中存在的其他分子或离子相互作用所致。这种现象尤其常见于含有极性官能团的有机分子,因为它们能够通过静电作用吸引和保留其他分子或离子。
  • xiaolanzi5
    第2楼2024/09/24
    首选M+H或M-H离子
  • 通标小菜鸟
    第3楼2024/09/24
    答:ESI离子化技术除了出现准分子离子峰(M+,M+H-,其中M为样品分子)外,还经常出现加和离子峰,常见正离子加和离子有:M+Na ;M+K ;M+NH4 ;常见负离子加和离子有:M+Ac-;M+Cl- ;出现何种加和离子与样品分子性质和样品溶液相关,还与溶剂以及器皿中的一些金属残留有关。当溶液中样品浓度太大时,出现二聚体准分子离子峰(2M+H )或者二聚体加和离子峰,如2M+Na 。
    答:M/Z是M-1一般在负离子模式下会出现。当然也有可能不出现化合物A的M/Z,只出现加和离子.
    答:当存在M+H或者M-H时,优先选择这两个。如果没有这两个,那就要看情况了,比如选择丰度比较高的加和离子,只要能解释这个质谱行为即可。
