气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/09/24
土壤 半挥发性有机物测试化合物众多,有些化合物响应低,再加上如果你的仪器状态不好,那么就会造成出峰不好或者低浓度不出峰的情况。首先维护好你的仪器,根据调谐报告确定你的仪器是否需要清洗离子源,如果无需清洗离子源,那么进样口维护一定要做,更换隔垫,高惰性衬管,分流平板,还有切割色谱柱等操作。全部完成后,然后进曲线系列,有些实在曲线拟合不好的,标准上也说了,可以采用二次拟合的方式。
第2楼2024/09/24
另外,不出峰的化合物点都检查一遍,有些可能因为出峰不好造成离子比例有偏差,软件就会不识别或者识别错误,这也是比较常见的一个问题。
报名即领材料、环境12大解决方案
