关于压力单位
  • torr,pa, bar等等如何换算?各自在什么情况下使用呢
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 砂锅粥
    第1楼2021/12/16
    Torr是1毫米汞柱,Pa是帕斯卡,bar是工程大气压
    1Torr=133.3Pa=0.001 36 bar
    网上有单位转换的网页或者软件,这个搜索一下很多。
    这个没有规定一定要在哪种条件下使用,看使用习惯吧。像一些气瓶的减压阀,国内一般习惯用MPa,有些国外的循环水机的表习惯用bar。
  • dahua1981
    第2楼2021/12/16
    1 Torr = 1/760 大气压= 1 mm汞柱= 133.3 Pa
    1 bar = 100000 Pa 1 Pa = 0.00001 bar
    原本的 1 Torr 是指"将幼细直管内的水银顶高一毫米之压力",而正常之大气压力可以将水银升高 760 mm ,故此将1Torr定为大气压力的 1/760 倍。适用于表示真空[压强]的情况。
    Pa是压强单位:帕斯卡。表示单位面积受到的压力。
    巴(bar)是压强的单位,早先气象学中常用毫巴,后改用等值的国际单位百帕。1帕=1N/m.
    在工程上仍在沿用公斤力这个单位,1公斤力等于9.80665牛顿,由此得出:
    1公斤力/平方厘米=0.967841大气压=98066.5帕斯卡=1个工程大气压
    毫米汞柱也是一种常用的压强单位,由1毫米汞柱产生的压力定义的压强单位为托(Torr)。
    1托=1毫米汞柱=133.32帕斯卡
    1大气压=760托
  • 专注的书虫
    第3楼2021/12/16
    一般1bar约等于1公斤,10米水柱0.1MPA,这个好记。
  • 叮叮当当
    第4楼2021/12/16
    bar,pa表示液相色谱类的色谱柱,管线等压力常用,psi表示液质气路常用,torr表示气相气质的气路常用,具体怎么用也要看仪器制造厂商的习惯,有的仪器比如安捷伦也会根据用户习惯提供选择。
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加50积分,加2经验;加分理由:优质回复
  • 叮叮当当
    第5楼2021/12/16
    1bar=14psi=100 Kpa, 1atm=760torr=100KPa,即一个大气压
    叮叮当当(Insm_af467669) 发表:bar,pa表示液相色谱类的色谱柱,管线等压力常用,psi表示液质气路常用,torr表示气相气质的气路常用,具体怎么用也要看仪器制造厂商的习惯,有的仪器比如安捷伦也会根据用户习惯提供选择。
  • Dxhuang
    第6楼2021/12/16
    这个统一一下,用喜欢了就好了?
  • Dxhuang
    第7楼2021/12/16
    习惯。。。。。。
    Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表:这个统一一下,用喜欢了就好了?
  • Ins_35268d01
    第8楼2021/12/17
    内容 psi除以14.5约等于bar
  • Ins_35268d01
    第9楼2021/12/17
    psi除以14.5约等于bar
  • windlfr
    第10楼2021/12/18
    孤落寡闻了 我一直只知道pa
