内标法怎么做
  • Insm_df729f0
    2021/12/17
气质联用(GCMS)
  • 23200.8中内标法怎么做 需不需要作曲线
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/17
    内标只是定量的方式,标准曲线是方法的线性和范围,不是一个概念。单点定量有前提的,在你的线性范围里截距可以忽略不计或者样品待测物浓度和对照品浓度接近才可以用单点定量。注意做标准曲线内标物是固定的一个含量。
  • hujiangtao
    第2楼2021/12/17
    内标法曲线配置时也要保证每个浓度点内标浓度一致
  • JOE HUI
    第3楼2021/12/17
    需要做曲线,楼主可以按照标准来,GB 23200.8-2016标准上用混合标准溶液配置基质混合标准溶液,用40uL的内标和50uL的混合标准溶液分别加入1.0mLDE 基质提取液中
  • 佳人伴孤灯
    第4楼2021/12/18
    看标准是属于样品加标(有全程加标、样品加标、前处理过程中加标、进样前加标等),这个是需要做曲线的,你的线性配置也是需要把内标配进去的,加标量保证内标的各个点的和样品的内标含量高度一致,做曲线每款软件上都有的,你参考说明指导做就行
  • 未来工程师
    第5楼2021/12/18
    可做可不做,应该说曲线稳定,做曲线合算,不稳定,每次都要单点
  • wznp
    第6楼2021/12/18
    标准要求是浓度相近的单点定量,我们一般用限量值浓度单点去定,如果没有超就算了,超了就再去配相近浓度定量。
  • WUYUWUQIU
    第7楼2021/12/21
    1.单点的内标去验证的话,可以不做曲线,检验用内标去对照一下
    2.曲线一般最少三个点以上,做为定量使用,对于检测超标的,一般要做内标曲线
  • 深蓝
    第8楼2021/12/25
    需要做曲线,定量分析很少有不做曲线的
