液质联用(LCMS)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/21
一般而论, 进质谱需要经过orifice, 而通常情况下, Curtain Gas总是开着的. 所以, 直接进入废液收集器。应该是开关的问题
Dxhuang
第2楼2021/12/21
看看你们的方法 masslynx有时候不会自己把流路切换到LC。。。进样前在调谐界面检查一下流路切换阀的状态。
JOE HUI
第3楼2021/12/21
是否是使用错了在线切换阀,导致每个样品的前后1-2分钟的流动相切入废液(避免样品中的盐进入质谱,做Sequence时可以把平衡柱子的流动相切入废液)。
hujiangtao
第4楼2021/12/21
打开质谱方法文件的Options选项,看下质谱方法有关于不同时间段流动相进入质谱还是废液的选项,比如图中3.3分钟以后就会进废液
