纺织品检测
mingxiaoyan
第1楼2021/12/22
如果碰到这种情况就得分别再测一遍,就和目前的核算检测一样,前期是为了粗测,发现问题再把有问题的重新测一遍
JOE HUI
第2楼2021/12/22
2混或者3混我们做法是等质量或者相对质量偏差不超过20mg,结果按照平均值计算吧
oscar_2007
第3楼2021/12/22
不管两种混还是3种物质混测试,其结果都是按平均值计算的。当平均值结果超过限值或接近限值都需要将混测的样品分开单独进行测试一遍,找出有问题的样品。混测的目的是提高测试进度,以及减少测试成本。混测就相当于初步筛选
xinye1210
第4楼2021/12/22
一般是按最差结果报吧。
第5楼2021/12/22
文献来源可以参考ISO8124-5中6.2混合测试,具体见附件
lijing320323
第6楼2021/12/22
咨询工程师
matel_slug
第7楼2021/12/22
进来学习了
yy_0324
第8楼2021/12/23
综合分析,学习化学测试结果判定方法。
Insm_aa43573b
第9楼2021/12/23
学习使我快乐
p3334640
第10楼2021/12/23
混合测试是什么意思,单只指某类特定的检测方法?
