气体检测
ztyzb
第1楼2021/12/28
楼主,定容体积是75ml。楼主要做的是保证装入吸收瓶内吸收液体积是75ml准确即可,回到实验室后直接比色后者稀释后比色分析,稀释时公式中F为稀释倍数。
故道瓦罐
第2楼2021/12/29
这个直接拿采样后的吸收液比色就可以,不需要定容,如果吸光度太大超过曲线浓度点了,就需要稀释,这个方法测的是有组织废气,理论上浓度应该比较大,所以拿回来定容到100mL再测也行
