mingxiaoyan
第2楼2021/12/24
4.5.5 检验检测机构需分包检验检测项目时,应分包给依法取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构,具体分包的检验检测项目应当事先取得委托人书面同意,检验检测报告或证书应体现分包项目,并予以标注。
【条文解释】
1、检验检测机构因工作量、关键人员、设备设施、环境条件和技术能力等原因,需分包检验检测项目时,应分包给依法取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构,具体分包的检验检测项目应当事先取得委托人书面同意,并在检验检测报告或证书中清晰标明分包情况。检验检测机构应要求承担分包的检验检测机构提供合法的检验检测报告或证书,并予以使用和保存。产生分包的需求主要有以下两种形式:
1)“有能力的分包”指一个检验检测机构拟分包的项目是其已获得检验检测机构资质认定的技术能力,但因工作量急增、关键人员暂缺、设备设施故障、环境状况变化等原因,暂时不满足检验检测条件而进行的分包。分包应分包给获得检验检测机构资质认定并有相应技术能力的另一检验检测机构,该检验检测机构可出具包含另一检验检测机构分包结果的检验检测报告或证书,其报告或证书中应明确分包项目,并注明承担分包的另一检验检测机构的名称和资质认定许可编号。
2)“没有能力的分包”指一个检验检测机构拟分包的项目是其未获得检验检测机构资质认定的技术能力,实施分包应分包给获得检验检测机构资质认定并有相应技术能力的另一检验检测机构。检验检测机构可将分包部分的检验检测数据、结果,由承担分包的另一检验检测机构单独出具检验检测报告或证书,不将另一检验检测机构的分包结果纳入自身检验检测报告或证书中。若经客户许可,检验检测机构可将分包给另一检验检测机构的检验检测数据、结果纳入自身的检验检测报告或证书,在其报告或证书中应明确标注分包项目,且注明自身无相应资质认定许可技术能力,并注明承担分包的另一检验检测机构的名称和资质认定许可编号。
2、检验检测机构实施分包前,应制定分包的管理程序,包括控制文件、事先通知客户并经客户书面同意、对分包方定期评价(或采信资质认定部门的认定结果),建立合格分包方名录并正确选用。该程序在检验检测业务洽谈、合同评审和合同签署过程中予以实施。
3、除非是客户或法律法规指定的分包,检验检测机构应对分包结果负责。
JOE HUI
第5楼2021/12/24
《分包程序》同上,实验室如何约束他人,对结果负责?
首先是选择分包实验室要求,分包实验室必须具备以下条件:
有明确的法律地位,符合ISO/IEC 17025体系要求或通过CNAS认可机构的实验室认可或客户认可的实验室;有满足分包项目检测工作所需的环境设施、设备等硬件资源;有精通检测标准和方法的有资格的人员。
其次 ,对分包实验室审核
1技术负责人应组织相关人员,在分包检测前对分包实验室的相关管理体系和检测能力进行审核。
2 适用时,技术负责人对分包实验室可进行实地考察。
3 根據分包工作的要求,由技術負責人負責組織有關人員對分包方進行評審,評審的內容主要有以下幾個方面:
a. 設備狀況;
b. 運作時間;
c. 人員編制;
d. 認證狀況;
e. 測試周期;
上述要求如有必要可到分包方進行現場評審。
分包評審結果應記錄於“分包實驗室評估表”中,由技術負責人確認。並將評估合格的分包方記錄在“合格分包實驗室名冊”,技術負責人負責定期更新,审核结束后,所有评估资料需提交给实验室经理批准。
