PE8000 icp的强度做着做着就降低了
ICP光谱
  • 最近每天点火都需要点很多次才能点着,没有哒哒哒的点火声,点着以后进前两三针都是正常的强度,后面强度就突然降个几十倍。每天都是前面两三针正常,后面突然就降。这是什么原因啊,如果是进样系统的问题,那降低之后肯定都低了,不可能第二天开始又正常吧。会不会是固态振荡器坏了?求大神指教。
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:发贴
  • JOE HUI
    第1楼2021/12/27
    点火点很多次才点着 ,点不着火有报错信息吗?一般是空气吹扫那边堵了或者电磁阀需要清洗维护,其次点着后前面两三针正常,后面强度降了几十倍,楼主有连续测试某个固定浓度标液吗?比如连续进样7针,看下标准偏差RSD如何?按照正常思路,对进样系统做个维护,比如进样管雾化器,雾化室,炬管,包括PE的观测窗清洗维护仍然解决不了,那么可能硬件故障,不排除检测器异常,估计要工程师上门排查换配件了。
  • 次元之暗面
    第2楼2021/12/27
    Pe的电磁阀老毛病了,拆下来,乙醇水棉签擦一擦装回去。另外检查下进样系统是不是堵了
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • m3114701
    第3楼2021/12/31
    点火是 如果连续每天都点就比较容易点着,隔了几天点就要点很多次才能点着,点不着的时候是没有哒哒哒的点火声,提示等离子体意外熄灭。
    还有强度不稳是做标线的时候前面强度正常的 后面就突然不行了,然后光学系统无法初始化,显示轮廓超出有效单位,有时候是没有有效峰谱。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:点火点很多次才点着 ,点不着火有报错信息吗?一般是空气吹扫那边堵了或者电磁阀需要清洗维护,其次点着后前面两三针正常,后面强度降了几十倍,楼主有连续测试某个固定浓度标液吗?比如连续进样7针,看下标准偏差RSD如何?按照正常思路,对进样系统做个维护,比如进样管雾化器,雾化室,炬管,包括PE的观测窗清洗维护仍然解决不了,那么可能硬件故障,不排除检测器异常,估计要工程师上门排查换配件了。
  • m3114701
    第4楼2021/12/31
    估计是要请工程师了吧…
    m3114701(m3114701) 发表:点火是 如果连续每天都点就比较容易点着,隔了几天点就要点很多次才能点着,点不着的时候是没有哒哒哒的点火声,提示等离子体意外熄灭。还有强度不稳是做标线的时候前面强度正常的 后面就突然不行了,然后光学系统无法初始化,显示轮廓超出有效单位,有时候是没有有效峰谱。
  • JOE HUI
    第5楼2021/12/31
    PE的顺序扫描,无法光学初始化,显示轮廓超过有效单位应该是温度没达到装机时候范围,步进马达偏了,楼主搜搜,群里有相关资料
  • m3114701
    第6楼2022/01/06
    能不能甩个链接给我,我找不到,感谢??
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:PE的顺序扫描,无法光学初始化,显示轮廓超过有效单位应该是温度没达到装机时候范围,步进马达偏了,楼主搜搜,群里有相关资料
  • Insm_cb5d5cd7
    第8楼2022/09/04
    点火要多次点着是不是距管湿度较大,跟天气原因是不是有关系。
  • Nicole Sun
    第9楼2022/09/06
    楼主解决了嘛,我们也是做着做着光强下降到一半,不停的下降,主要工程师来也找不到问题呢。。。
  • JOE HUI
    第10楼2022/09/06
    有可能,点之前检查设备炬室是否干燥等
    Insm_cb5d5cd7(Insm_cb5d5cd7) 发表:点火要多次点着是不是距管湿度较大,跟天气原因是不是有关系。
